Gibt es eine Möglichkeit vd1-Dateien in knxprod zu wandeln?
Mein aktuelles Problen bei update ETS3 nach ETS5 wird die logic.vd1 nicht bei Import angenommen (Fehlermeldung).
Vielleicht hat jemand für die alte logic-Firmware für LPC 922 die entsprechende knxprod?
Edit: Problem mittlerweile gelöst.
Leider funktioniert die Datei logic.hex nicht. Die hat damals "Andreas (kubi)" gemacht.
Vermutlich ist mein .hex-File defekt. Ich hänge es hier mal an.
die zugehörige VD ist logic_8.vd1
*.vd1 Datei in knxprod wandeln
- Firmware für LPC Logikbaustein.pdf
- (249.92 KiB) 1232-mal heruntergeladen
hschreiber
Re: *.vd1 Datei in knxprod wandeln
Hallo Hans,
ich habe aktuell keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
Hier nur mal das was ich zum Logikmodul gespeichert habe. Die Freebus_komplett_eng.vd1 kann ich bei mir in die ETS5 importieren und da ist auch eine 8-lach Logik drin.
Kommt unter Robert Bosch.
Viele Grüße aus Dresden
Danke Holger!
Ich werde es demnächst testen und mich wieder melden.
Hallo Holger,
habe heute Nachmittag nochmal getestet. Problem: Wenn ich die Logi_1.0.hex in ein mit anderen Programmen lauffähige HW programmiere, geht die Platine kurz in Prog-Mode (LED kurz an und dann wieder aus). In diesem Zustand kann ich keine Physikalische Adresse programmieren (ETS), und damit auch keine Applikation. Ich habe noch zwei weitere hex-Files, mit denen ich die Physikalische Adresse programmieren kann. Diese Files hatte ich aber schon damals als in der Programmfunktion Logic fehlerhaft gekennzeichnet. Ich hänge sie trotzdem nochmal hier an.
- logi_notOK.hex
- (12.6 KiB) 944-mal heruntergeladen
- logi_neu_not OK.hex
- (13.43 KiB) 999-mal heruntergeladen
