Seit ein paar Tagen läuft es jetzt schon im Testbetrieb ohne Probleme. Zum Größenvergleich unten das 3.2". Die kleine Platine oben erzeugt die 5V für das Backlight, das 7" benötigt zwei Spannungen. Das LCD selbst läuft mit 3.3 Volt und hat die gleiche Auflösung wie das 5".
Mit der nächsten Version der Firmware wird dann auch das 7" LCD unterstützt. Da sich die LCDs mit dem gleichen Controller nicht ohne weiteres unterscheiden lassen, musste auch eine Lösung her um nicht noch mehr unterschiedliche Firmwareversionen bereitzustellen. Kurzum, wenn alles klappt gibt es ab der V 1.19 nur noch eine Firmware die alle LCDs unterstützt.
Stefan
