Problem beim beschreiben vom 89LPC922
Moderator: Foren-Moderatoren
Reini
Beitrag von Reini »
Hallo Leute,
Ich habe seit ein paar tagen ein Problem.
Beim beschreiben vom 89LPC922 mit einem USB Programme aus dem Selfbus Programm
Und der datei (in8_4_zdy4-3.09hex)
Flash magic zeigt mir ein Fehler "THE HEX FILE IS INVALID. "
Die Einstellung habe ich mehrmals kontrolliert. Alles iO.
Habe ein anderes hex file drauf geladen, hat fehlerfrei funktioniert.
Habe versucht mit win7 und XP, der selbe Fehler.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Kann jemand mir dabei helfen??
Reini
deepsee77
Re: Problem beim beschreiben vom 89LPC922
Beitrag von deepsee77 »
da wird deine Firmwaredatei wohl defekt sein.
ODER
Die Datei sollte in8_4_zdy4-3.09.hex heißen und nicht in8_4_zdy4-3.09hex also "." vergessen.
Ich kann die Datei einlesen.
Ist das auch die hex, oder eine html Seite die die hex anzeigt??
deepsee77
Hallo Andreas.
Bei mir ist es die hex die ich aus dem Git heruntergeladen habe und zum Test in Flash Magic geladen habe um zu schaue ob die hex einen Fehler anzeigt .
Reini
Beitrag von Reini »
Hallo Leute,
Erstmal Danke an alle.
Das mit dem Punkt habe ich mich einfach verschrieben.
Folgendes
Bin auf die Seite mit der Umbau Anleitung von Bewegungsmelder gegangen
Dann auf die *.hex Datei /rechte maustaste /Ziel speichern unter. Herunter geladen.
Dann mit der Einstellung von Flash Magic wie bei @Robby ( nur mit anderem com.)
Ich habe auch andere *.hex aus der Reihe versucht, leider ohne erfolg.
Wo bekomme ich die Datei sonnst her?
Genau so habe ich es auch mit der FT1.2 interface gemacht und es funktioniert.
Habe ich es beim runterladen was falsch gemacht?
Reini
ZeitlerW
Beitrag von ZeitlerW »
Hallo Reini,
wie Andreas schon gesagt hat, speicherst Du den HTML - Code ab!
Du mußt in Github das hex - file anklicken und dann mit RAW herunterladen:
vG
Wolfgang
Reini
Beitrag von Reini »
Hallo Leute,
ich danke euch für eure geduld. :oops: :oops: :oops:
Es tut mir sehr sehr sehr leid
aber was diesen bereich (Github)angeht bin ich noch sehr unerfahren.
wenn ich auf RAW Klicke, öffnet sich eine neue seite
und kann da nirgends wo auf download klicken.
Was muss ich da machen ?
und warum hat em der FT1.2 geklappt?
Sorry
Reini
ZeitlerW
Rechte Maus,
speichern unter ...
vG
Wolfgang
Reini
Beitrag von Reini »
Hallo Wolfgang,
ich danke dir vielmals,
es hat funktioniert.
könntest mir sagen wo da der unterschied ist?
wo habe ich den Fehler gemacht?
wenn es dir keine umstände macht.
und warum es bei FT1,2 funktioniert hat und der anderen nicht.
Danke dir vielmals
DANKE AN ALLE.
Reini
Wenn du einfach speicherst, dann bekommst du die html Seite mit selbigen Namen(wie blöde)
Du musst immer erst auf RAW klicken, dann speichern , nur so bekommst du die Datei binär.
Vielleicht haste ja bei der ft1.2 auf raw geklickt gehabt, oder der link geht bereits auf die raw.
Gibt es mehrere Versionen zur Auswahl geht der Link auf die übergeordnete Seite, die ist dann in jedem Fall eine html.
Man erkennt die richtige URL, an dem Wort 'Master'.
