Taster für BJ Schalterprogramm - Temp 1-Wire
Alles gecheckt, Teile nachgelötet, jetzt geht er!
Danke Euch.
Wie ist die Funktion der LEDs 5 und 6?
Danke Euch.
Die LED6 ist die Prog. LED. LED5 ist die alternative Bestückung für LED1, diese kann man bestücken falls eine einfache Wippe mit Kalotte (Fenster) zum Einsatz kommt.
Danke. Soweit verstanden.
Habt Ihr Euch schon über den unsichtbaren Einsatz der LEDs des Tasters gedanken gemacht. Ich möchte keine Löcher in die Wippen bohren. Evtl. reicht es, wenn man die Wippen von hinten anbohrt, somit nur ein Sackloch herstellt und die LEDs durch die weißen Wippen durchleuchten kann.
Wie habt Ihr das umgesetzt?
Du kannst superhelle LEDs nehmen die leuchten auch ohne Sackloch durch, nur halt etwas schwammig.
letzteres könntest du mit einer schwarzen Blende eventuell verhindern. Fragt sich halt, ob das nicht mehr Arbeit ist.
Nochmal danke für die tolle Hilfe hier.
Kann ich statt BC848C auch BC848B einlöten?
Hab gerade in den Schaltplan geschaut. Da steht eh BC848C (und bei anderen Anwendungen teils gar kein Buchstabe).
Da die C-Version eine höhere Stromverstärkung als die B-Version hat sollte es aber so oder so im grünen Bereich sein und auf jeden Fall passen (umgekehrt müsste man eher aufpassen und ggf. nachrechnen).
Das ist ziemlich egal ob man beim BC848 einen B oder C Typ einsetzt.
Danke, beim Testen des nächsten (mit eben diesem BC848B) Tasters kam ich bis zur Vergabe der phy. Adresse, Prog-Taster gedrückt, grüne LED blinkt, weiter passiert nichts. Der Taster nimmt die Adresse nicht an.
Anderer Taster probiert, einwandfrei.
Ich habe wohl beim Löten irgendwas zerstört oder ähnlich. LPC flashen hat auch ohne Probleme funktioniert, Meldung "finished" kam auch.
Habt Ihr bitte einen Tipp für mich, woran dieser Fehler liegen könnte?
Auf Seite 2 hab ich Dir bereits erklärt wie du systematisch die Sende bzw Empfangsschaltung testen kannst. Du kannst natürlich auch diesmal wieder erst mal alles nachlöten...
