Taster für BJ Schalterprogramm - Temp 1-Wire
Guten Tag zusammen,
Stefan, dass werde ich prüfen.
Ein Frage zur Bestückung: Ich habe fälschlicherweise von Reichelt
1N 4148 SMD
statt
TS 4148-1206
für die D11, D12 und D13
verwendet. Ist das ein Problem?
1N 4148 SMD
statt
TS 4148-1206
Die 1N4148-SMD (oder LL4148, oder ...) rollen leichter vom Tisch. Elektrisch ist's egal.
Die schnipsen auch schneller von der Pinzette und dann kannste suchen, ansonsten schließ ich mich Hendrik an ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
StefanSverige hat geschrieben:Nur die neue Firmware 2.x unterstützt Temperaturmessung. Mit der alten FW 1.x für die 2092nabs VD geht das nicht.
Wir haben die Firmware für einen DS18B20 compiliert, dies ist der aktuelle Typ. Wenn ich mich recht erinnere hat der Taster keine automatische Erkennung ob es ein DS18B20, DS18S20 oder DS1820 Sensor ist.
Welchen Sensor hast du genau? Eine FW für den DS18S20/DS1820 ist schnell compiliert, testen müsstest du aber selber
/Stefan
Ich habe nochmal geschaut: Es sind Dallas 18B20 1519C4 +707AB
Kann ich für diesen OneWire Sensor die aktuelle Firmware verwenden?
Taster Universal firmware und vd. Ich habe mit 3 dünne Litzen/Schrupfschläuche.. den OW verlängert und unten in den Rahmen gelegt.
danke Dir, irgendwas mache ich falsch:
Ich nutze diese Firmware:
https://raw.githubusercontent.com/selfb ... _V2.06.hex
und diese VD: vd1 vom 2092nabs
http://www.jung.de/722/downloads/techni ... h=2092nabs
Ich bekomme keine Werte auf den Bus. Taster funktioniert sonst einwandfrei. Ich habe auch Litzen angelötet.
Da musste den Beitrag von vorne nochmal lesen. Die Ju..g VD geht eher nicht!
Hallo Andreas. Ich verstehe, hatte den falschen Link. Nehme dann die V034. Danke.
Wieder nimmt ein neuer Taster die GA nicht an, LED blinkt beim Druck auf Prog-Taster, habe gemessen, kann keinen Fehler finden.
![Bild](http://i63.tinypic.com/uc7r8.jpg)
