Hallo Florian,
so ich hab jetzt mal Zeit gefunden etwas zu löten.
- DSC01385.jpg (233.21 KiB) 11973 mal betrachtet
Leider habe ich jetzt ein Problem beim programmieren der Applikation per ETS5.
Hier mal der momentane Stand:
-beide Controller-Boards mit deiner fertigen out-cs-bim112.hex geflasht --> OK
-SA/S8.16.6.1 Ver.3.2 eingefügt (Appl. Schalten 8f 16CS/3.2b)
-Physikalische Adresse programmiert --> OK
-Geräteinfo kann ausgelesen werden
-Handbedienung funktioniert (Relais und LEDs)
-beim programmieren der Applikation: "Ein interner Gerätefehler ist aufgetreten"
-gleiches Verhalten bei beiden Controller Boards
-zur Kontrolle einen TS-ARM mit dem hex-File geflasht, gleiches Ergebnis
- DSC01386.jpg (128.64 KiB) 11973 mal betrachtet
Sollte die Appl. auf einem "nackten" Prozessor d.h. ohne Busspannungsmessung/Relais/Strommessung wie der TS-ARM funktionieren oder wird noch Hardware vom ctrl/base-Board gebraucht?
