Umbau Anleitung für den Goobay Bewegungsmelder
myroft2k
Beitrag von myroft2k »
Hier eine Umbau Anleitung für den Goobay Bewegungsmelder http://www.reichelt.de/IR-MELDER-ODA/3/ ... MELDER+ODA
vielleicht kann es ja wer brauchen
Umbau Anleitung für Goobay 95175.zip
(239.04 KiB) 823-mal heruntergeladen
deepsee77
Re: Umbau Anleitung für den Goobay Bewegungsmelder
Beitrag von deepsee77 »
klasse Umbauanleitung! Wäre doch schön wenn Du deine Anleitung in die Wiki Selfbusseite eingepflegen würdest.
Hast Du vielleicht auch Tests mit anderen Bewegungsmeldern durchgeführt wie zB. mit diesem
http://www.reichelt.de/Bewegungsschalte ... r=GB+96006
oder diesem
http://www.reichelt.de/Bewegungsschalte ... MELDER+IDU
diese wären ja interessant für den Deckeneinbau.
myroft2k
kann mir die mal anschauen wenn ich das nächste mal bei reichelt was bestelle
den ich umgebaut hab hat den großen vorteil das der keine null-Durchgangsspannungsüberwachung hat
und somit keine 50hz simuliert werden muss sollte zwar relativ leicht zum programmieren gehen aber leider
bekomme ich eclipse nicht zum laufen auf meinen Win7 64bit
An Eclipse und dem SDCC unter Win7 64bit bin ich auch gescheitert. Nachdem alles lief hat der Linker den Code nicht gegen die Library linken wollen. Bis jetzt habe ich leider noch keine Lösung für das Problem. Nun nutze ich Eclipse mit Linux, da lief es sofort. Einzig zum Flashen (FlashMagic) braucht man noch Windows, oder alternativ Wine unter Linux.
Benni08
Beitrag von Benni08 »
deepsee77 hat geschrieben: diese wären ja interessant für den Deckeneinbau.
Habe es zwar noch nicht geschafft zu testen, aber ich werde die Deckenbewegungsmelder wohl versuchen hier mit realisieren:
http://www.elv.de/pir-sensor-im-halogen ... usatz.html
Wenn ich es richtig sehe, dürfte dabei keine Umbaumaßnahmen notwendig sein. Aber wie schon gesagt, noch nicht getestet.
Benni
myroft2k
Umbau Anleitung für den Goobay 95173 IDU
http://support.pc-service.at/selfbus/Um ... y95173.pdf
myroft2k
Umbau Anleitung für Goobay 96007 (360° / 3 PIR Sensoren)
http://support.pc-service.at/selfbus/Um ... y96007.pdf
myroft2k
Umbau Anleitung für den Goobay 95174 ODA slim
http://support.pc-service.at/selfbus/Um ... y95174.pdf
Nette Umbau Anleitungen :D
Leider werden sie hier im Forum früher oder später untergehen :(
Ich sehe zwei Möglichkeiten wie wir das verhindern können: Entweder Du schreibst die Anleitungen ins Wiki, oder du schickst mir die Sourcen (also z.b. die Word Dokumente) und ich erstelle die Wiki Seiten.
Also wenn es in deinem Interesse ist :)
guste100
Re: AW: Umbau Anleitung für den Goobay Bewegungsmelder
Beitrag von guste100 »
Vielem Dank, Andreas, für diese Umbauanleitungen!
Etwas OT: hast du in der Auflösung des 96007 eine wesentliche Verbesserung zum IDU feststellen können? Ich habe den IDU direkt überm WC montiert (Versatz <1m) und er schaltet trotzdem gelegentlich das Licht während der Sitzung aus (T=120s). Daher behaupte ich, dass die Auflösung sehr gering ist und er nur große Bewegungen erkennt. Hier würde ich mir vom 96007 eine Besserung durch die drei PIR Sensoren erhoffen. Dies müsste auch schon an der Linse zu erkennen sein. Vielleicht magst du dazu ja noch etwas sagen.
Guste
